规范上说2台同电压等级、同相序、同变比不同容量(容量比3:1)的变压器可以并列。个人理解:变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比,例如1台10/0.4 2000KVA 阻抗电压8%,一台10/0.4 1000KVA 阻抗电压6%并列运行,那这么并列后每台变压器接带负荷每台最多接近1000KVA而已,总容量才2000KVA,(低容量变压器会超载)这样的理解对吗?如果是这样的情况,那么3:1容量比在内的变压器可以并列,那么总容量都不到1台变压器的容量,那并列运行还有什么作用?望各位大神解答。
22楼
楼主说法只有极端的情况下发生,一楼“2000KVA的阻抗电压8%,1000KVA的阻抗电压6%,并列后不到2000KVA”的说法是没经计算,想的太粗:
可以想象,二台变压器并列后,最理想的负荷是3000KVA,由于阻抗电压不同,负载会不随变压器容量大小而分配,计算一下就有了:
1000KVA变压器满载时低压侧电压跌降6%,再增加就要过载了,2000KVA变压器也只能带到“低压侧电压跌降6%”;计算一下,2000KVA变压器在低压侧电压跌降6%时的负荷会不会小于1000KVA?
当2000KVA变压器低压侧电压跌降8%时为满负荷,那么,当变压器低压侧电压跌降6%时的负荷是6%/8%=3/4,2000KVA的3/4为1500KVA,对不对?
二台变压器并列后的总负荷是1000+1500=2500(KVA),没有小于2000KVA吧?
23楼
2楼3楼正确!!!
24楼
我也记得上学的时候说,阻抗也要一致
25楼
设计上一般选择同容量的变压器并列,这样设备利用率才高,特别是三圈变压器三侧并列。
27楼
又有学习到了 看来以前的一些理解有误
28楼
满满的勋章好漂亮
29楼
我们这里不允许并列
30楼
容许并列,
31楼
忍不住想说几句。
以楼主公司的两台变压器为例,计算一下,并列运行时的总容量。
为了说明方便取2000kVA,Ud=8%的为1#变,1000kVA,Ud=6%的为2#变。
1、两台变压器并列运行时,短路阻抗小的先满载,所以当2#变满载时,1#变的负载系数为0.06/0.08=75%;
2、两台并联的最大容量S=100%*1000+75%*2000=2500kVA;
3、并联组的利用率为:2500/(1000+2000)=83.3%。
32楼
可以借鉴之用的
