刚在论坛看到一个帖子是关于变压器两台并列运行的,大家争论还不小,不过我觉得两台不必去为两台的争论,两台并列没有问题。我做过两台2000KVA并列的。。。。现在有个问题,是有客户提出将他四台500KVA的变压器并列,而且还是很老的柜子,我觉得这样做很危险,还没答复人家。大家一起来讨论一下。。。。。。
12楼
太多了,最好不要这样做
13楼
HUIFU回复8楼:四台并联理论上是没问题的,提高的经济型,但安全性差了,说以很多电业部门不同意。。。在我们这里四台运行电业局肯定不同意。。。
14楼
我认为这个问题要辩证的看,也不能一味的反对!(不考虑楼上有人说的采用2000kVA变压器。因为楼主客户只是想根据现有条件(只有4台500kVA变压器),不增加投资的情况下,优化运行方案。)
看来楼主的客户是想做成N-1模式来供电,认为这样可以增加供电可靠性。这种想法也有他的道理的。优点在于:
1、一台变压器故障,系统可以无扰动继续运行。
2、低压侧短路容量大了,对低压电动机(特别是大容量电机)的启动非常有利。
想法是好的,但实际应用中问题确实不少,不是那么简单的。
1、首先,4台变压器并联,其短路阻抗大大降低(参数一样的话,即变成原来的1/4),低压侧短路容量、短路电流将大大提高,开关的开断能力要求可能要提高,设备投资可能会大大上升。这一点区管已经讲到了。(是否需要更换开关,提高开关开断能力,具体需要根据实际情况进行短路电流计算)
2、对继电保护不利。这里面由几个问题:
a.变压器速断保护。速断保护是按照躲过最大运行方式下变压器低压侧母线短路电流来整定的。4台变压器并联后,低压侧短路电流大大增加,使得速断保护定值也需要大大上调,导致变压器速断保护的保护范围大大缩小。
b.过流保护。过流保护是按照躲过最大负荷进行整定的。所以对于低压母线及后面的负载发生短路故障,这与一台2000kVA没有太大差别。关键在于变压器低压引线到低压母线这一段,任何一台变压器的低压侧引线短路,4台变压器都将会过流保护动作。4个回路,也就是将这部分引线的故障率提升到了4倍。当然,如果该部分引线很短,仍然可以认为故障率接近0而可忽略不计。
c.低压侧接地保护。一旦低压侧母线某馈线回路发生单相接地,本回路开关能正常动作,这没问题。但是如果是母线或变压器低压侧引线发生单相接地故障,这是需要变压器低压侧开关保护动作跳闸。但是由于4台变压器中性点都是接地的,每台变压器的接地电流分得的接地电流大大减小。而且每台变压器接地电阻不可能完全一致,这样导致有的变压器分流的接地电流较大,有的较小。对变压器低压侧接地保护动作极为不利。
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-16 10:26 编辑 ]
15楼
感谢楼主分享 感谢楼主分享
16楼
:) :) 学习了 谢谢···
17楼
学习了,谢谢!
18楼
电老鼠答问题的精神很值得我学习。这个话题重被提及,我也说两句。如果从安全的角度来说,分列运行当然更好,如果并列运行的话,两台变压器一并应该来说安全性还是比较可靠的,如果再增加1台以上,馈出短路电流大大增加,也就增大了系统的危险性。建议慎用。。。。:victory:
19楼
变压器并列运行条件
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面条件:
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同
(2)各台变压器的阻抗电压应相等
(3)各台变压器的接线组别应相同。
20楼
变压器并列运行条件
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同
(2)各台变压器的阻抗电压应相等
(3)各台变压器的接线组别应相同。
