如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。所以,求证下是不是这样。如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?谢谢各位前辈、高人。
所以,求证下是不是这样。
如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?
谢谢各位前辈、高人。
12楼
提出个人意见:
1.稳高压消防系统的消火栓箱处需要设按钮吗?只有临时高压系统才设
2.稳高压系统应该由稳压泵启动消防主泵。
13楼
稳高压消防给水系统(fire water supply system
of stable-high pressure)是指消防给水管网中平时
由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火
时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在
灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不
利点的水压和流量达到灭火的要求
14楼
稳高压消防给水系统采用压力信号的方法控制
消防泵的开启,它可以真实地反映系统运行的工况,
而临时高压消防给水系统不一定由压力开关控制,
在消火栓给水系统中它可由消防箱内的按钮控制消
防泵的启动。
15楼
谢谢各位高手
基本明白,虽然还有问题,但不知怎么问了,回去看看书继续问;P
16楼
1.常高压系统(很少)不需要连锁
2.稳高压系统也不需要连锁(可以看老建规的条文解释)
3.临时高压系统需要在消火栓处设置启动消防泵的按钮
17楼
建规第8.4.3条,第8款,高层厂房(仓库)和高位水箱净压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。
18楼
防火规范上只提到临时高压系统和常高压系统,提到一些条文让人很困惑,设计手册上说的就很清楚了
规范上提到的临时高压系统其实是真正的临时高压系统和稳高压系统,临时高压系统是不含稳压设施的,靠启泵按钮启动消防主泵灭火;稳高压系统是平时就配备满足最不利点消防压力的稳压设施,压力降低由压力控制器启动消防主泵,仍配置启泵按钮是考虑提高安全性,这可以解释规范上关于系统是否设启泵按钮。有一点规范说临时高压系统满足不了条件的设增压设施个人认为不妥,对于非高层建筑、非重要的低层建筑应该可以设重力流水箱,对于高层建筑必须设稳高压系统即(不满足条件的设增压稳压设施),某些非重要多层工程还要上稳压泵其实是多余的,但规范上只说临时高压系统满足不了条件的设增压稳压设施,我估计消防局执行的是“错误的规范规定”
19楼
临时高压需要在消火栓处设启动按钮,高压系统不需要设置,只须在水泵出水口加一个压力表,通过压力表压力的信号来启动水泵。
20楼
消防泵何时需要和消火栓按钮联锁
21楼
这种问题贴也能上首页,网易的编辑真无语了。。。。。
