12楼
电气区管说的对,一直争论没定论,论坛上有讨论
13楼
两台变压器的联络开关及主开关均不需4极开关,用3极开关,详见《建筑物电气装置500问》P137页
14楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
15楼
16楼
有没有高手指点下,看了上面好像都是在争论
17楼
同意五楼的说法!
1,先搞清楚是什么接地方式。
2,再搞清楚接地方式的作用(工作接地、保护接地)。
3,然后再想保护接地可以断开吗?
18楼
一般的都是TN-C-S系统,是一个独立的系统,哪能分成TN-C和TN-S两个系统
19楼
20楼
在TN系统中,不管用TN-C,TN-C-S还是TN-S,最好用三极。详细可看王厚余老师的文章。
21楼
