【求助】变压器电缆应该如何进行选型?
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2011年04月28日 16:10:13
来自于变压器
现需要安装一个4000KVA 4.16kV/600V 3P 60Hz的变压器,按公式P=√3 UI∅计算出来高压侧电流555A,低压侧电流3079A。请问低压侧的电缆应该怎么选?
请问低压侧的电缆应该怎么选?
免费打赏
yuwd1966
2011年04月30日 08:46:56
12楼
母线散热好,载流量大,应优先选用!一定要用电缆那就要充分考虑并联系数等!
aammi_2000
2011年04月30日 17:15:44
13楼
这个变压器将安装在海上钻井平台,给新增加的钻井设备空置房(简称SCR)供电。
钻井平台上空间受限,变压器和SCR的相对位置已经固定,变压器出线端到SCR开关柜的距离有十多米。变压器是露天安装,SCR房是有一个6×2.8×3.09米的类似集装箱的金属结构的小房子。请问这种情况下能否使用母排?
zyz8438
2011年04月30日 17:31:26
14楼
建议采用铝合金外壳密集型母线槽,抗腐蚀性能更好!
hui77430768
2011年04月30日 20:35:30
15楼
楼主 高压侧应该是694A吧
xibei2010
2011年04月30日 21:42:29
16楼
母排比电缆好些。。。。更安全可靠吧
wojv2009
2011年04月30日 22:08:31
17楼
按你的公式高压侧是555A,低压侧我算的是3849A 问题出在那里?
aammi_2000
2011年05月01日 01:05:25
18楼
按 cosφ=0.8计算,4000kVA变压器的输出功率为3200kW,算得电流3079A.
w364578361
2011年05月01日 01:29:50
19楼
jhepzxd
2011年05月01日 04:18:46
20楼
母排占用空间要比电缆大。
zheng5102
2011年05月01日 16:07:26
21楼
如果只能选用电缆,那就选用单芯电缆,选用多大或几根并联查查手册吧。
