我采用三相电源进线,每一单相开关为50A,可否带12台空调呢?空调甲方要求是1.5匹壁挂空调。我每相空调回路主线是10平方的BV线,去每台空调为6平方的BV线。看我的设计有没有问题,急!!!!谢谢!如何计算12台空调电流!我可能没有说清楚,总共是36台空调,分成三相,每相带12台,每相空开选50A行不?
看我的设计有没有问题,急!!!!谢谢!
如何计算12台空调电流!
22楼
我建议使用:
36台空调分为12个单相回路供电,4平方线,20A开关,进线电缆:YJV-4x35+1x16,100A总开
问题没有那么复杂。
23楼
15 楼 厉害,不过我认为,36台空调,尽可能不要分成3/6回路,做到12回路再放射好一些
24楼
同意36台空调分为12个单相回路供电,4平方线,20A开关,进线电缆:YJV-4x35+1x16,100A总开
25楼
那我现在用三个63A的三相开关,每个三相开关的每一相带4个空调
这个方案可行否? 如果用三相D型开关有没有问题?
26楼
不认同!还是建议按24楼的表述执行!
27楼
同意十楼的意见
28楼
支持24的朋友!
29楼
最好采用36台空调单独供电,主线采用VV4*35,空调电源用BVV2*4.总开关用100A的三相空开
30楼
建议2-3台单相空调一个回路.
31楼
多分一些回路,分支导线小一点,还好施工
