屋面试验消火栓
chehuangdi
chehuangdi Lv.3
2007年04月08日 07:37:09
问下各位,我在考虑室内的消火栓数量是否满10个,然后是否需要连成环,请问屋面试验消火栓是否需要计算在内的,谢谢
免费打赏
jjplj
2007年04月11日 14:24:45
12楼
不用计算在内,但也可以有辅助保护作用
gps-03
2007年04月11日 15:06:03
13楼
屋面试验消火栓是肯定不计算在内的,除非你设置的屋面试验消火栓其实还有保护屋面机房等设施的功能,那就是屋面消火栓不是屋面试验消火栓了。
我们这里也不计算在内的...
yanglan
2007年04月11日 15:18:21
14楼
既然定性为试验用的,当然就不计算在内了啊 ,
条文说明也有解释的吧
lufei
2007年04月11日 15:29:15
15楼
如果屋面试验消火栓仅用于消火栓试验,不应计算在内。如果该消火栓设计时考虑在灭火配置内,而兼作屋面试验用,则应计算在内。
shftaxue
2007年04月11日 17:33:07
16楼
不应该计算在内吧.如果放到屋顶还要考虑消火栓的防冻啊.
crazykugoo
2007年04月11日 17:33:15
17楼
如果定为实验内用的,当然就可以不用计算在内了!!!
建规8.4.2条有明确规定,你可以去看一下!
crazykugoo
2007年04月11日 17:33:56
18楼
baiyun1106_2004
2007年04月11日 19:37:34
19楼
屋面试验消火栓是不需要计算在内的,它的作用主要是检验消火栓的最不利点的压力,不起灭火作用。
ggliming1973
2007年04月11日 21:53:11
20楼
不是试验消火栓兼作他用,而是屋面消火栓(保护范围较小)兼做实验消火栓.相当于非平屋顶不设试验消火栓。
卿本瘦人
2007年04月12日 15:52:18
21楼
不计算在内的啊,规范上有
