问下各位,我在考虑室内的消火栓数量是否满10个,然后是否需要连成环,请问屋面试验消火栓是否需要计算在内的,谢谢
22楼
屋面试验消火栓应该是不计算在内的,因为屋面试验消火栓不是用来救火而是检测用的消火栓
23楼
规范8.4.2条明确规定,不计算在内的,实验消火栓嘛.
24楼
你的说法中“屋面试验消火栓不是用来救火”不完全对。规范(GB50016-2006)8.4.3.10条文说明中,就提到可以用来扑灭相邻建筑火灾。
原文为:“设置在屋顶上的屋顶消火栓,主要用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能,以及扑救邻近建筑物的火灾。屋顶消火栓的数量一般可采用1个。寒冷地区可将其设置在顶层楼梯出口小间附近。”
25楼
规范有你提到的吗?做设计规范不能含糊的。
26楼
另外,我经常看到不少人将“试验消火栓”写成“实验消火栓”。还有就是将试验消火栓设置的位置随便处理。其实我建议最好设置在楼梯出口附近:1.一来比较美观,将屋面地方释放出来。2.同时最好设置在距离屋面消防水箱最远处(即相对消防水箱来说为最不利点为妥。
27楼
28楼
29楼
30楼
31楼
