高层建筑内走道排烟!排烟风机放屋顶,风量按最大内走道面积*120计算,每层设自动排烟口,当某层发生火灾时,排烟口开启哪层?曾开贴请教过,很多人说开启着火层本层风口,有点疑惑,特请教各大虾!高规条文(P204)解释:“当排烟风机负担两个以上排烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方不小于120M3/H计算,这里指的是选择风机的风量,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方不小于60M3/H计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向负担两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟确定排烟风机的风量。”
高层建筑内走道排烟!
意思是不是要开启两个排烟风口(着火层及上层)?
请教,请教,不胜感激!
12楼
根据系统风量及风管风速确定管径、风口面积等计算自然是要考虑系统运行的各种实际情况满足规范要求,除非是自相矛盾的规定,我觉得应以2倍计算
包括高规中规定担负两个防烟分区“对每个防烟分区以不小于60。。计算”这一条至少我觉着不符合实际运行情况,同样应以120*最大计算,当然前提是不能随意划分防烟分区
13楼
一般整栋楼下来 每层内走道都排烟的情况下,风口开启着火层及上层 有没有问题 这样 风口也不会太大 又符合规范
规范似乎也没找到哪条规定内走道排烟口的开启个数的
行不行
其他人还有其他意见吗 谢谢
14楼
排烟量应该按规范二倍排烟量来计算,一般情况下至多二层内走道会需要排烟。
风口尺寸我觉得应该按一倍排烟量来计算风口尺寸,可能我们上面讨论的是有多层的情况,大家都会对排烟风口尺寸有争论,如果单台风机只对一个内走道排烟就好理解了,风口尺寸是按一倍排烟量计算。一个内走道所需的排烟量规范上都是按一倍排烟量计算,即每平方不小于60M3/H计算!
个人观点,欢迎大家来讨论清楚这个问题!!!
15楼
既然觉得风口应该按一倍排烟量计算 为什么不直接开启两层风口 这样岂不是刚刚好吗 呵呵
16楼
小顶下
17楼
这样做也未尝不可。但是无烟的那层就不是排烟了,而是排风了!!!
18楼
本人是名新手.请问下各位前辈 根据系统风量及风管风速确定管径、风口面积 确切的该如何换算,可以举例说明.如果有好心的前辈.麻烦发一些资料到我的邮箱196579195@qq.com谢谢大家
