有个问题想问下大家 假设一栋办公楼 和 一个多层宾馆客房都是用中央空调 为什么办公楼的空调盘管(室内机)都是从线槽引 如图1而客房的室内机 则是从客房的配电箱引而不是走廊上的强电线槽[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 编辑 ]
23楼
客房节电管理需要。客房磁卡管理!
24楼
感觉最好每一个客房内部电器电源全部用该客房自己的,消防设备除外,便于管理。
25楼
因为办公室人员下班时有的忘记关空调开关,为了节能可以集中控制关闭,而客房是每个客人控制的,如果忘记关闭,拔房卡的时候,可以把空调自动调到适应温度,如果客人退房了,服务员来关闭空调的。总的来说二种控制要求不同。
26楼
客房为插磁卡的节能配电箱,当客人出门后,就会把风机停掉,起到节能作用!开停机由客人自理。
27楼
集中供电与单独供电问题,没啥讲究
28楼
好多多联机的室内机的电源是共用的,这在宾馆客房的插卡取电不好实现,可以插卡取电后再控制线控器或遥控器。
29楼
方便管理 而且电量比较小 就近原则
30楼
31楼
32楼
问题楼上已经回答的差不多了,如果办公区有配电箱,做法是一样的。
在客房内,当然是方便管理,而且可以从就近的配电盘取电,何苦再绕道走廊?
至于一台回路带几个,可以结合你的风机盘管、或是室内机的功率定一下。
但是,注意国内好多厂家的温控开关只能控制2台左右风机盘管。
