地下车库排风兼排烟系统上风口的设置
foliage8008
2011年09月23日 14:56:27
来自于通风排烟
地下车库排风兼排烟系统上的风口是怎么设置的,比如一个地下车库防烟分区1500平,按排烟换气次数6次/h,车库高度按3m计算,排烟量为27000m3/h。按排烟口风速不大于10m/s,总风口面积为0.75平方。1000*320的排烟口只要3个就好了。但是我看设计院设计的风口数量有12个,这个是为什么?另外我看很多设计院出的图纸都标注风口间的间距为6m,为什么?地下室的排风设计对风口有没有什么要求,地下室的排风口风速是3.0-5.0m/s吗?
地下排风排烟的换气次数都是6次/h,双速风机的低速排风的风量怎么会只有排烟量的0.6左右呢
[ 本帖最后由 foliage8008 于 2011-9-23 15:08 编辑 ]
免费打赏
yufeimen0000
2011年11月29日 11:18:20
12楼
你这种算法是错误的,汽车库排烟量建议按照09技术措施上计算,否则排烟量太大
violet1981722
2011年12月28日 15:55:05
13楼
我想请问通风兼排烟的风口一般是不是采用单层百叶风口加阀?那这个阀是防火阀,还是普通的调节阀,标每个风口的风量是按照低速标还是高速标?请高手解答
yufeimen0000
2011年12月28日 19:35:08
14楼
车库用60次是不恰当的,应按照技术措施上6次换气次数,如果是复式的那种,需要按每个车子风量比较下,选择大的。
yufeimen0000
2011年12月28日 19:35:38
15楼
车库用60次是不恰当的,应按照技术措施上6次换气次数,如果是复式的那种,需要按每个车子风量比较下,选择大的。1
yufeimen0000
2011年12月28日 19:36:07
16楼
勇敢的心
2013年07月09日 20:01:14
17楼
yufeimen0000 发表于 2011-12-28 19:35 车库用60次是不恰当的,应按照技术措施上6次换气次数,如果是复式的那种,需要按每个车子风量比较下, …学习了谢谢
shixiaosheng
2013年07月11日 07:23:48
18楼
aniphen 发表于 2011-9-26 15:13 一般双速风机的高档风量是必须满足排烟量。6次/小时,按实际容积计算。定了排烟量之后,抵挡转速的风量也基 …谢这位兄弟的解答,真的很不错。 我看技术措施时看差了,惭愧。
tanshangyinwu
2013年09月22日 09:41:55
19楼
aniphen 发表于 2011-9-26 15:13 一般双速风机的高档风量是必须满足排烟量。6次/小时,按实际容积计算。定了排烟量之后,抵挡转速的风量也基 …准确,设计院基本上都是这样的。
huamei77
2013年12月06日 08:40:40
20楼
地下超市的换气次数按照多少比较合理
maochencong1234
2013年12月06日 14:50:02
21楼
地下室排烟风口的距离4米到6米都可以,风口你就均匀点布置就可以了北,数量都是无所谓的,排烟排风双速风机一般取排烟换气次数6次,排风的4次,而且你算排烟量的时候还应该算上1.1-1.2的漏风量
