如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
72楼
250是电动执行机构的宽度
73楼
我表示很难过,提小了哎,但愿我设计的项目永远都不发生火灾
74楼
正压送风口800X(500+250)表示为500方向增加250安装(预留)尺寸
75楼
+250是执行机构的尺寸,预留洞口时必须要考虑。
76楼
abbsmm 发表于 2008-1-14 15:55 电动开启用。这么说的意思是防火阀装预留孔上?
77楼
kulling 发表于 2008-1-14 14:44 确定?70度电动防火阀,起火时开启本风口,该处温度达70度时熔断关闭。
78楼
风口尺寸为:800x500mm
其中执行机构为250mm。
79楼
看了这么多,学习了。
80楼
预留风口的风洞尺寸
包括风口尺寸+执行机构的尺寸
81楼
senice 发表于 2008-1-13 13:37 土建预留洞口不是还得按800X500再加大一点留吗?这个是加了执行机构的尺寸,不要看掉了,
