如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
62楼
dezhonghvac 发表于 2010-6-28 22:11 800*(500+250)送风口的有效送风部分尺寸是宽800*高500,加压送风口和多叶排烟口还需要加执行机构,执行机 …执行机构是活动的不,能不能画各图看看
63楼
500是百叶尺寸,250是执行室尺寸。
64楼
+250应该就是风口的安装高度吧!
65楼
学习了:)
66楼
执行机构的宽度
67楼
一般都不是这样表示的,上面那个250是它的执行机构的尺寸;下面的500是送风口的尺寸。
68楼
zhangjianshile
69楼
dezhonghvac 发表于 2010-6-28 22:11 800*(500+250)送风口的有效送风部分尺寸是宽800*高500,加压送风口和多叶排烟口还需要加执行机构,执行机 …解释比较全面
70楼
楼上都是对的,一般正压送风口和排烟口会有250的执行机构
71楼
学习了:):):)新人
