最新消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。是不是高位消防水箱的消火栓增压出水管和喷淋稳压管出水管上都要分别设置流量开关来分别启动消火栓泵和喷淋泵?还有就是规范中4.3.9条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那最低报警水位又应该是什么水位呢?
22楼
最低报警水位我们这边图审要求高于最低水位200
23楼
应该是消火栓增压出水管和喷淋稳压管出水管上都要分别设置流量开关,那个流量开关动作就启动那个系统。
24楼
xiebozhongguo 发表于 2015-5-19 12:16 请问你单位全称和你的电话基尔中国 消防水流量开关 控制
25楼
现在消防设备 基尔中国 专门生产了 一种 消防流量开关 流量温度一体式的 效果很好 你可以咨询下 基尔中国
26楼
jasonshark 发表于 2015-1-27 09:19 有道理,赞同消防泵启动方式的解释,但是最低报警水位还是没有确定的值啊消防设备 安装水流开关 就是防止泵的空转 或者 断水保护 那就用基尔中国 SIY101 SIY90W系列的
27楼
云飘飘 发表于 2015-1-27 15:44 是指消火栓出水的流量开关。消防流量开关 就是检测管路 断水保护 用基尔中国 SIY90W SIY101系列
28楼
mqy128 发表于 2015-1-28 10:36 低水位i报警,这个低水位是按高水位和有效容积算出来的。总干管上的低压开关和水箱流量开关,我觉得可以二 …低水位 报警 断水保护 断流检测 消防水流量开关 用基尔中国 SIY90W SIY101系列
29楼
lychfx20 发表于 2015-10-27 11:56 请问你们的单位全称和联系电话,有业务咨询、、、、、、基尔中国 SIY90W SIY101系列
30楼
:handshake
31楼
消防设备行业所采用的水流量开关-基尔
