高规8.1.3.1中指出“长度超过20m的内走道”需要考虑排烟设施,本人认为20m是内走道考虑是否需要排烟的一个分界点,超过20m设排烟设施,满足自然排烟要求则自然排烟,反之机械排烟。但本人又在《建筑防火》中的9.1.3中的第7条中看到“其他建筑中长度大于40m的疏散走道”也需要设置排烟设施,这句话就与我理解的20m作为是否需要排烟的分界点产生矛盾了。如果不提这40m,一般遇到40m走道,我肯定这样理解,他大于20m,考虑排烟设施,然后看是中间开窗或者两侧开窗,看看满足自然排烟条件,满足则自然排烟,不满足机械排烟。如果现在走道长度是35m,我怎么考虑,按照低规的理解没有超过40m,可不做,如果这35m走道只有一侧开窗,也满足面积要求,但是最不利排烟点到窗户的距离大于30m了(低规9.2.4中指出自然排烟口距改防烟分区最远点的水平距离不应超过30m),这又到底是做不做机械排烟吗?
22楼
并不矛盾,本来就是2个大前提嘛。
23楼
关于这个问题,建议大家不清楚滴翻阅陆耀庆新版设计手册相关内容,比较清楚,详实~
24楼
首先要理解高规与多规的区别,超过20m要做排烟设施,当然可以自然排烟也可以机械排烟。
25楼
应该是330页哦
个人感觉一般在做公建时,不论地上地下20米应该是个分界点,除条文解释中给出的通廊式住宅和公寓外,其他还是按20米卡吧
26楼
27楼
你这种情况貌似是需要做机械排烟了,超过30米了,如果走道两端开窗的话就不需要了,若没开窗,是需要做的。
28楼
正解
29楼
学习了,我觉得主要还是适用条件的问题!
30楼
个人认为这个是建规和高规的区别,当地消防部门说都往高规套是不是都是高规的要求严点,但是对于走道的说法其实高规里清楚多了。
31楼
这点说的是机械排烟口,不是自然排烟口!
