近期做到一个项目,一个仓库,设置了喷淋系统,室外的喷淋管道用的是DN200镀锌钢管,在试压的时候,打了10公斤压力,管子就爆了,这个东西要怎么解决?请有经验的人来帮帮忙。
22楼
铸铁管一般不是用在排水的吗?怎么会打压那。
23楼
打压就爆裂肯定是质量问题
现在外面假冒产品比较多要小心
24楼
怎么点压力就爆,不是管材有问题,就是施工质量有问题!?
好好查查吧,有好多施工人员现在素质很差的,不行就早发现,省得以后出事!现在爆还好,要是交付使用了再爆就麻烦了!
25楼
球墨铸铁管的弱点就在接头处,要做好接头的固定加固,防止试压时导致接头变形爆裂,
26楼
我用的无缝管,DN150的,结果才5公斤就爆掉了,晕
27楼
劣质管材!!
28楼
球墨铸铁管做消防管道不是好的选择~~~~前段时间施工消防也是用这管材做消防管~~~~试压的时候多处接头被冲掉~~~确实是施工的问题~~~~有难度~~~
29楼
主要是施工质量问题
30楼
管子爆了还是接头爆了?两个概念啊!没说清楚啊!呵呵!
31楼
还是用镀锌钢管吧(Q235-b),如果能打到10公斤以上的话最好用Q235-B.保险一点用无缝钢管(20)吧!!
