防烟楼梯间送风计算问题
weiyut2004
weiyut2004 Lv.2
2011年11月19日 12:49:14
来自于通风排烟
项目为多层商场,有如图所示楼梯间及合用前室。1、风速法计算送风量,n=2,但F值确定上,有同事认为应根据一樘门,即一个门洞计算开启面积,楼梯间为3.78m2 ,前室为4.32m2;我认为应是两个门洞,分别为7.56m2和8.62m2。2、若根据我的计算,风速法算出风量楼梯间和前室分别至少为41913m3/h 、47789m3/h ,如此大风量,竖井风道内尺寸为2500*400.该如何设计风速?
3、麻烦的是,该楼梯间和合用前室在个别楼层 均只有一樘门,若按以上计算得出的风量设置常闭风口,火灾时前室(或楼梯间)只有一樘门开启的情况下,风量和风压都增大很多,该如何解决?
若是使用余压阀泄压,如何选型?
[ 本帖最后由 weiyut2004 于 2011-11-23 15:16 编辑 ]
免费打赏
wuwing2006
2011年11月22日 17:43:16
22楼
F值当然是一樘门的面积了,规范上明确说的
yijian2876
2011年11月22日 19:38:00
23楼
只能说明土建做的很差
coolfly2222
2011年11月22日 20:04:47
24楼
风量查表不行吗?新手菜鸟弱弱的说一下。。。。。
仙鹤
2011年11月23日 08:51:36
25楼
风量按一趟门算,乘以系数1.5——1.75
lingxi_cn
2011年11月23日 10:23:59
26楼
关于“李老师的分析主要是在空调风井,卫生间集中排风井等提出的,而且李老师给的例子里面有很多是风管和风井之间的链接设计不好,施工也不好。”的出处,兄弟能给个出处吗?本人表示有兴趣知道。
fine_2009
2011年11月23日 11:25:18
27楼
我一直不明白,不用土建风道而内贴铁皮的做法,施工人员怎么做呢?你总要写进施工说明里吧?
weiyut2004
2011年11月23日 11:45:55
28楼
一个楼梯间有两樘门,为何只按一个计算?难道火灾时,该楼梯间另一樘门不开启?
至于系数问题,指的是规范表中的数值乘以系数。而不应该是用风速法按一樘门算,然后乘系数,对否?
weiyut2004
2011年11月23日 11:47:49
29楼
合用前室风量47789m3/h,按7m/s风速,同时开启2层计算,风口面积为0.95m2.竖井宽度只有400mm。风口要做到3100*300.是否一层内可以选择安装两个风口?
有没有类似实例?
哪位高手给回复一下
dp522dp
2011年11月23日 23:21:28
30楼
3100X300的风口,这是提条件的是没有考虑好
wangdan022589
2011年11月24日 08:53:56
31楼
学习中
