90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
52楼
90千瓦的用星三角直接启动也没有问题的
53楼
在工厂企业中,90KW电机根本算不上大电机,都是直接启动。
能不能直接启动,算下启动时母线压降和电动机端子压降是否在规定范围内就可以了。
54楼
直接启动不划算吧,能直接启动,但不建议这么做
55楼
用日本户上PAK-220H交流接触器可以直接启动。90KW/180A
56楼
其实电机最好的启动方式就是直接启动,需要核算变压器的容量与启动时电机端电压!电缆的选择需要核算压降!!
57楼
采用何种启动方式,是要根据工艺要求确定的。你15KW就降压启动,那我们365KW的为什么就直接启动了呢?还是要看工艺要求的。楼主提出的问题,主要是线路压降大的问题。可以考虑采用以下措施,在机端加装就地无功补偿装置。加大电缆截面,这估计很费钱。或者采用高压电机。
58楼
这里高手很多,说得都有道理,就是没看到谁说出正式的方案、计算依据。楼主的主变400KVA,应该可以直接启动的,电机只要小于变压器容量的三分之一就能考虑直接启动,另外,为了减少线路压降,可以在电机就近进行电容补偿。楼主可以大胆试试,没大问题的。
59楼
90KW水泵,能直接启动的!额定电流大概是167A,启动电流大概在1171A.正常选用3X95+1X50就可以,但是450米的长度,需要增加截面就可以,3X120+1X50.
60楼
只要电缆满足压降要求,可以直接启动,但是不能频繁直接启动。启动电流大,发热对电机很伤。
61楼
同时启动么?
