90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
42楼
三相异步电动机直接启动条件计算
Ist / In =< 3/4 + 电源变压器容电(KV.A)/4*某台电动机功率(KW)
Ist:电动机全电压启动电流
In:电动机额定电流
43楼
完全可以啊,配电线路线直径相对正常配电大一个等级就可以了,约用185的铜芯线。
44楼
可以的啊 用185的铜线
45楼
可以的啊,变压器容量要够,使用185的铜线就可以满足要求,水泵在启动时出口阀门时要关的,并不是我们想想的完全带负荷启动。
46楼
我觉得理论上电机都可以直接起动的,只要有足够的条件允许。
另外,是否允许直接启动应该根据规范计算来确定,规范标准才应该是设计的依据和准则吧。
说15kW也好,40%也好,我想用规范来说明问题才是最能令人信服的
47楼
真的要直接启动的话,电机并联35Kvar电容器,启动将轻松的多。
48楼
变压器容量足够大是可以的
49楼
只要变压器容量足够,是可以直接启动的,线路长的话可以适当加大电缆截面,启动电机可以按从大到小逐个进行,一台正常后再启下台。
50楼
最好不直接 采用软启动比较好
51楼
够强大,就是不知道谁要求你这样做?
