为什么高压线没有绝缘皮?
首先没有皮的电线叫 “裸线”带皮的那部分是绝缘层 其次绝缘层的作用也就是防止我们发生触电意外但是它的作用是有限的所以即使是有了这层绝缘皮不是一定安全的 所以重点来了 为什么高压线不用带绝缘皮?那不是应该更需要绝缘吗?如果出现意外该怎么办呢 为什么高压线没有绝缘皮? 高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压还要高达10万伏、50万伏。一般来说10千伏以上的高压线就不会带有绝缘皮,原因如下: 1.这样高的电压,如果要给线路包绝缘层的话,普通的绝缘层厚度是远远不够的。 2.如果给高压线包上绝缘皮,要想使它发挥作用,那么绝缘层一定会很厚,这样会导致导线非常的厚重,也就需要用更多的铁塔去承担这份重量,这样会大大增加线路的建设和维护成本。 3.假设以上成立,高压线顺利加上了绝缘皮,还会导致散热不畅的后果。散热不良,就会增加电能的消耗。
高压线为什么没有绝缘皮?
高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压高达10万伏、50万伏,如果要给这样的线路包绝缘层的话,普通电线的绝缘层厚度是远远不够的,我们平时家里的电线,电压只有220V,只要用一层薄薄的绝缘层包起来防止能和火线接触就能防止触电,但是高压设备就不一样了,人站在高压设备旁边一定的距离,即便不接触也还是会造成触电的。 高压造成的触电可以分为 跨步电压触电 和 高压电弧触电 两种类型:跨步电压触电 是指高压输电线如果跌落在地面上,有电流流入大地后,接地点附近电位会向远处逐渐降低,那么人两脚所站的位置就存在电压差,电流流过人体造成触电,这就是跨步电压触电。高压电弧触电 是当人靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体之间就会发生放电现象,电流流过人体造成高压电弧触电。 最新的规程上将1kV以上的电压等级定义为高压,现在在城市中的架空线路(街边电杆上的那种)基本上都是10kV线路,不出意外的都已经换成了绝缘线,也就是题主所说的
