精华汇总
10kv高压线路设计
更多
高压线路接地
高压线路施工
特高压线路
高压线路绝缘子
高压线走廊
高压线接地
高压线零线
高压线路安全距离
高压线路保护装置
高压线路避雷器
高压线防护方案
高压线避雷针
高压线避雷器
10kv线路
低压线路
中压线路
稳压线路
10kv线路设计
低压线路金具
低压线路保护
低压线路施工
10kv线路典型设计
10kv线路设计图
10kv线路设计规程
10kv线路保护
10kv高压线路设计
300
10kv高压线路设计专题,为您提供10kv高压线路设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压线路设计相关的专业交流讨论,更多10kv高压线路设计相关内容请访问
关于 高压线路设计的问题!
各位:新手 有 关于 110KV 或者 220KV 高压线路设计的两个问题请教~~在线路电气设计中:1。覆冰地区与没有冰地区 有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?弧垂怎么样?等等)2. 孤立档与非孤立档的放线有什么不同?(在安全系数方面不一样?或者运行应力哪个要大一些?怎么样设计放线弧垂?等等)请解答一下~!谢谢~
10KV高压线路故障分析及维护
10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。
10kv高压线路什么时候用真空开关杆?
10kv高压线路什么时候用真空开关杆和隔离开关杆?有没有具体的说明活资料什么的?他们用在线路中的位置和用途?谢谢!第一次学供电系统,不会得太多了,有点急,
关于高压线路的敷设距离问题
请问各位高手,10KV线路架空敷设和埋地敷设时一般多长距离比较适宜?这距离与前一级的电压等级有关系吗?从前一级为110KV出来的10KV线路敷设2Km的距离有问题吗?
关于两路高压线路的进线的问题
如果两路高压进线,各供各的变压器,然后再各供各的用电设备,这样可以吗??有没有什么要求设计成互为备用电源的话,还需要应急发电机吗?
请教高压线路计算的问题?
10kv高压线路故障请大家帮忙分析分析
一套高压线路保护柜二次保护控制原理设计
图纸简介: 本工程为高压柜的二次图,带微机保护,共有8张图纸,全部为标准样图,包括柜体排列图,高压进线柜原理图,标准接线图,端子排列图,微机综合保护原理图,接线图。 投稿网友: ad443908996 上传时间: 2014-07-
关于室外高压线路的问题.怪~~~~~~~~~~
我们小区的10KV高压进线穿波纹管居然埋设在排污管道下面,是电气工程师设计的哦. 怪~~~~~~我认为是胡闹,请问各位的意见呢?????
施工现场高压线路的防护
施工现场高压线路的防护 我所管理的一个房建项目,是一个十八层的高层建筑楼,紧邻一路供电局的高压线路,是220千伏.距钢管脚手架的距离10米.为了防止施工过程中的物料掉到高压线路路上,我提出要进行防护,有人说必须采用绝缘的材料,进行硬防护,有人说应采用金属材料进行硬防护,同时作好金属材料的接地,细想起来,各有其道理,大家讨论。
