精华汇总
高压接地棒
更多
铜接地棒
防雷接地棒
接地棒厂家
高压接地
铜包钢接地棒
室外接地棒
变压器接地棒
曝气棒
接地线操作棒
接地棒接地线
电解离子接地棒
便携式接地棒
等离子接地棒
高压接地开关
高压接地线
高压柜接地刀
高压柜接地开关
高压中性点接地
高压线接地
尼龙棒重量
接地
如何接地
10kv高压接地线
高压线路接地
混凝土振动棒结构
变压器高压中性点接地
10kv高压电缆接地
高压接地棒
300
高压接地棒专题,为您提供高压接地棒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压接地棒相关的专业交流讨论,更多高压接地棒相关内容请访问
为什么有的接地,有的不呢?
高压柜的接地开关的问题
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
高压开关柜接地闸刀的选用?
我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。
接地开关,高压熔断器的问题
请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
这样的高压接地一样是可以投入使用!
在顺德一些户外10KV配网等,避雷器等的接地是根本无专用的接地线引入地的,而是直接利用铁架的接地去做接地,如此的工程一样是可以通得过验收和使用!!
高压接地线的规格怎么选
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
高压柜二次接地铜排规格
目前做了些国家电网的高压柜,要求高压柜要设置二次保护接地铜排,与一次接地分开,请教大伙下,这个铜排的规格一般选多少,两柜直接的二次接地排采用多少规格电线连接,谢谢告知有没有什么相关标准可以依据
高压开关柜与接地开关的问题
仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
高压配电系统的接地方式
电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。
高压柜(KYN28—12)的接地刀闸!
前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
