精华汇总
尼龙棒重量
更多
型钢重量
螺栓重量
水泵重量
潜污泵重量
潜污泵的重量
离子接地棒
镀铜接地棒
接地操作棒
高压接地棒
防雷接地棒
铜接地棒
接地棒厂家
电缆桥架重量
50角钢重量
消防泵重量
水泵运行重量
水泵理论重量
斜管填料重量
10kv电缆重量
空心板重量
空心楼板重量
管道支架重量
混凝土振动棒结构
铜包钢接地棒
室外接地棒
尼龙棒重量
300
尼龙棒重量专题,为您提供尼龙棒重量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与尼龙棒重量相关的专业交流讨论,更多尼龙棒重量相关内容请访问
关于防火堵料的体积和重量
求助下大家 刚开始接触变电所的电气施工图纸对防火堵料是重量要求.可是一般进防火堵料都是按m³计算价格...所以想知道下大概1m³堵料是多重.....或者他们之间的关系 多谢各位了!
楼板能否承受设备的重量
大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
铝方管的理论重量怎么算?
问题补充:各位老师,请问一,柱采用100*80*5的铝方管,套什么子目合适呢?二,梁采用铝方管,套什么子目合适呢?三,檩条采用铝方管套什么子目合适呢?四,铝方管的理论重量怎么算?谢谢
怎样计算吸取有重量的物质
我是做工业吸尘器的,想问一下怎样计算吸取有重量的物质,要做系统,比如要吸铁屑,有10个吸气口,怎样计算每个吸气口需要多大的风量和风速才能吸走铁屑,而且要保证主管路里没有残留。那位知道,告诉一下啊,先在这里谢谢大家了!!!!!
砂浆、混凝土是重量比还是体积比?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-16 00:33 编辑 试问:抹灰砂浆是重量比还是体积比?砌筑砂浆重量比还是体积比比?混凝土是重量比还是体积比?考虑清楚再回答:lol最好能有说服力(附上规范的语言最好)
重量和质量存在什么关系?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-16 00:33 编辑 混凝土配合比应为重量比,那么请问重量和质量存在什么关系?应该如何理解比较好呢?:lol
Q235和Q355型钢同截面重量一样吗
钢平台设计完进行工程量计算时,用PKPM型钢库查询出来的重量,感觉应该是Q235的,网上查询了下Q235和Q355钢材的理论重量不同,想明确下这两种型钢同截面同长度的重量一样吗,比如查出来的HW125*125*6.5*9为23.6KG/M
PA6尼龙粘硅胶用什么胶好?
德坤 DK-401 高强度无白化尼龙胶水 产品参数: 外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度 透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃. 产品特点:
请教关于体积、重量与用量的关系
各种砂浆销售都是以重量为单位的,但具体设计和使用却是以面积、厚度等单位体现的。那怎么去换算呢?之间的关系是什么?比如我现在有17000平米的外墙瓷砖需要使用粘结剂,瓷砖后3MM,需要1.5MM的粘结厚度。那购买成品粘结剂的话我该买多少公斤?
桥架订货按米还是按重量
向大家请教订购桥架是按米还是按重量,如果按米,桥架配件如何考虑?如综合在长度米中,如何综合?如按重量能否告知目前喷塑桥架,铝合金桥架,镀锌桥架,不锈钢桥架什么行情?
