相同使用面积,单层、双层地下车库,哪种造价更低?结果出乎意料
chuiteng
chuiteng Lv.7
2017年07月10日 16:11:08
在项目初期的规划设计中,往往有多种方案可供我们选择。例如,同样面积是6400平方米的地下车库,可以排布成80米(长)x80米(宽)x1(层)的地下车库,也可以排布成80米(长)x40米(宽)x2(层)的地下车库(见附图)。这两种做法看似区别不大,实则在工程造价方面有着天壤之别。 下面我们对这两种车库布局进行比较: 从结构角度来说,两个方案的主要区别有两点: 其一,关于基坑深度的变化
下面我们对这两种车库布局进行比较:
其一,关于基坑深度的变化
以层高3.6米,车库顶覆土2米为例,采用双层车库比单层车库方案的基坑深度多3.6米,护坡的成本要高一些,但考虑到单层车库的基坑底已有6.6米深,自然放坡已无法满足要求,必须采取护坡措施,因此,护坡的造价不会增加很多。
从计算可以看出,双层方案的土方量仅为单层方案的77%(33705/43526),其成本足以弥补护坡的造价增加。
其二,关于配筋的变化
单层方案的所有楼板均需承担2米的覆土重(2x18=36kN/平方米),而双层方案仅有一半的楼板承担2m的覆土重,另外一半的楼板仅承担正常的车库荷载,因此双层方案单位面积的楼板含钢量较单层方案大大降低。基础部分的基底反力主要由覆土和车库自重构成,而车库的自重又主要由车库顶板和基础底板构成(顶板和顶板的厚度较大),双层方案的楼板自重较轻,仅占总重的10%左右,所以此部分带来的基础配筋增加并不大。车库外墙的配筋,双层方案较单层方案的用量加大,但外墙部分的面积差并不大(单层1517平方米,双层2011平方米),所以此部分钢筋用量区别也不大。
综上所述,按不完全统计同面积下的双层车库方案较单层车库方案,混凝土可以节约12%,钢筋可以节约23%,防水材料可以节约52%。故双层车库方案更经济更合理。
免费打赏
东子87
2017年07月12日 17:22:05
13楼
当然是双层地库成本要低
feng0703
2017年07月12日 19:27:48
14楼
结构经济合理、成本降低
feng0703
2017年07月12日 19:29:00
15楼
结构经济合理谢谢
arch_city
2017年07月12日 19:47:33
16楼
非常有用的资料
大虾大虾
2017年07月13日 07:51:33
17楼
谢谢楼主分享
khvh65dr4255
2017年07月13日 08:23:01
18楼
谢谢楼主的分享。
阳光的风中闲人
2017年07月13日 13:18:27
19楼
这个例子在实际中应用好像不是很广,假如有些具体工程就更完美了
see1982
2017年07月13日 14:24:17
20楼
就这几个数据就能下结论了,太草率了,汽车坡道占用的面积?实际停车率?覆土为什么一定要2米?基础也要算进去的啊。还是要看实际情况
爱笑的女孩2017
2017年07月13日 16:49:13
21楼
设计很好,谢谢楼主分享。
捣糨糊
2017年07月13日 19:32:46
22楼
好滴,这是好的分析数据啊
