能不能将二级钢和三级钢对接(电渣压力焊)起来用?
drt1112002
drt1112002 Lv.8
2007年11月22日 17:00:49
来自于建筑施工
框架柱,能不能将二级钢和三级钢对接(电渣压力焊)起来用?有没有相关规范明确规定?
免费打赏
hhxxttxs-1
2008年08月01日 14:41:01
12楼
为什么要将二级钢和三级钢对接?同样直径的钢筋二级钢和三级钢抗拉强度是不同的,所以是不能这样做的。
chinatong299
2008年12月17日 10:48:53
13楼
:) :time: :lol :kiss: :hug: :victory: :L :(
ilovebaoyan
2008年12月17日 22:10:20
14楼
二级钢与三级钢建议搭接施工,闪光对焊在北京早已被严令禁止的施工工艺了.对接可选择1J套筒直螺纹连接.(这种设计很常见)
luochaohang1985
2008年12月20日 19:43:27
15楼
不行的,两种钢材化学成分不同,容易产生脆断
施工的反正这点钱肯定是可以算来的,而且又可能算的更多呵呵。
fpx811213
2008年12月22日 11:48:58
16楼
个人觉得不行哈,二级钢和三级钢含碳量不一样。最好是试验一组数据,再定夺
fpx811213
2008年12月22日 11:49:51
17楼
而且,好像三级钢不能用闪光对焊,容易出质量问题的。不晓得记错了没有哈
hwh-2211
2008年12月26日 11:55:19
18楼
从理论上讲是不行的,实际焊接的质量好的话,送检也能检合格.但在工程上不论甲方还监理都不会允许,还是用别的方法好,风险太高,划不来.
萧剑
2008年12月26日 22:17:39
19楼
不能的,在焊接处会发生脆断,并且其抗拉和抗压强度也不相同,焊接处质量不易保证,哪个设计会这样做,绝对挨巴掌。
zhangyunjia528
2008年12月28日 13:04:15
20楼
不可以的不可以不可以的不可以的 不能的,在焊接处会发生脆断 ,它们的材质不一样,并且其抗拉和抗压强度也不相同,焊接处质量不易保证
12luck
2009年01月07日 18:22:39
21楼
