10kV进线柜与计量柜,进线隔离柜的电气闭锁回路求助
kneepoint
kneepoint Lv.2
2016年04月24日 11:36:12
如上图,是10kV进线开关柜的部分二次图纸,201是进线隔离柜,44是计量柜。这个电气连锁我的理解是,当拉开计量柜或隔离手车时,断路器跳闸回路工作,跳开进线断路器。(断路器VD4.)我的问题是:当检修的时候,进线断路器是打开的。隔离手车也是打开的。这时候我要想调试断路器,即断路器送到试验位置,那么这时候闭锁回路也是启动的(因为隔离手车断开),那我就不能合上断路器。供电局的人说闭锁回路中增加S8节点或者断路器辅助节点可完成闭锁,以方便现场就行检修时的分合。不甚理解。请各路大神聊聊怎么理解。
免费打赏
haowanfu
2016年10月13日 21:45:07
22楼
学习了,感谢楼上各位
武侯君临
2016年10月14日 07:54:59
23楼
试验位置,开关二次系统接通。辅助触点全开,二次插头插入和工作位置一样分合。但是开关的三相触头没有接通,并且有上下隔离挡板。所以即使开关合上,开关本地依然不带电,当然下面回路也不带电。
