急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器?要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。如不合适将计算方法写出用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71
如不合适将计算方法写出
12楼
视在功率140KVA,变压器功率>=140/0.75=186KVA
13楼
400KVA的没有问题,如果你采用软启动或,变频的话可以考虑用315KVA变压器。
140KW/0.4*1.732 <400/0.4.*0.9
满足就行了。
15楼
单看你这台水泵,根本不需要变压器,140KW配变压器不是太奢侈了么。但是如果是建筑物和其他设备或者配电照明啥的一块配电,总负荷大于250KW时候,规范上说要整个变压器,还是看你总负荷量的啊!!
16楼
17楼
学习学习了
18楼
如果是一台变压器单独给电机供电,电机直接启动,电机容量最大可允许达到变压器容量的80%。这个是《常用电机控制回路图集》编著人李炳华在我们公司交流时提供的一个观点,并有成功应用的案例。
19楼
刚刚好看书翻到了,专业考试复习指导书566页明确说了,变压器带多种负荷,电机频繁启动,允许直接起动最大电机功率为变压器容量20%;不频繁起动为30%。变压器带单台电机,允许直接起动的电机功率不大于变压器容量80%。
20楼
麻烦0.7是怎么来的 新手求科普
21楼
功率因数
22楼
功率因数不是0.8么。0.7是不是一个经验数据?
