【求助】地下车库设置感烟探头设置哪种做法更合理些呢?
bmwxbbb
bmwxbbb Lv.2
2012年06月29日 11:46:05
来自于防雷减灾
做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。 按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。 我的问题是: 1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。 2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
我的问题是:
我的理解是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),每一个柱距都应该视为一个被梁隔断的区域,或者说每一个柱距就是一个探测区域。那就应该设每个64平米的柱距设两个感烟探头。
但是我所在设计院总工的要求是,不把一个柱距单独视为一个探测区域,而是把几个柱距视为一个探测区域来设置探头。
比如4个8米x8米柱距视为一个探测区域,那总面积就是:4x8x8=244平米,则此4个柱距总共设5个感烟探头。
虽然实际工作中,按总工的要求来做也没被审图公司和当地消防队提过异议,但是我还是想请教下大家哪种做法更合理些?
免费打赏
lisa104027
2014年08月17日 10:14:19
42楼
时隔两年之后新火规面世,同样的问题来了,车库用烟感,请教各位大神:1、无梁楼盖的车库,8.1米的柱距,大家是怎么布置烟感的,按5.8米的保护半径的话是每跨中间放一个,面积貌似超了60;2、要是坚决执行一个探测区域布置烟感的算法,大家认为探测区域怎么取;3、烟感距墙不能小于一半的安装间距,各位大神是怎么处理的;
song.hb
2014年08月27日 16:01:10
43楼
新规范把大家搞得一塌糊涂呀
