请问各位大哥中央空调冷冻水管用PVC供水管代替镀锌水管行吗?现在小弟一工地中甲方要求使用PVC管来做冷冻水管可行吗急啊
12楼
甲方是要PPR管吧!,小弟建议你空调冷冻水管最好不要用,容易管路变形和漏水,隐患较大!用在空调冷却水管的问题不大.
13楼
施工的也真能搞 能用PVC么,, 还是把工程搞好点吧
14楼
还是不要用PPR的,造价不会变低,大管更是不适合。配件更是贵的要命,PVC的用来做凝水管还可以
15楼
PVC没用过,但PPR用过不少,但是一定要找质量好的才可以呀。我以前的一个工程就是材料员买了破的管子结果。。。。。哎~~~~~~~~~~~
16楼
不可以!
17楼
这种事开不得玩笑的,只能用PPR管或镀锌管,PVC管只能用于冷凝水管
18楼
头次听说,个人认为不可,无论材料方面,还是施工方面都不妥
19楼
不行,还是第一次听到这种说法。不会是甲方在调戏你吧?
20楼
PVC肯定不好使用的,PPR的话可以使用,但是支架必须密一点,如过制热的话,水温不能高于60度
21楼
冷冻水\冷却水采用热镀锌钢管,冷凝水管采用PPR管,我觉得比较切实可行.
