【求解】低压计量柜里的电度表接线盒连接方法
gaoyongdian
2012年05月04日 11:08:18
大家都知道在低压计量柜(例如gcs,mns等),一组柜子里前面的那台计量柜的里的电度表接线盒,具体连接的方法是什么?我今天再论坛里发现有高手给出了连接图,但是并没有标出接线盒里的数字标号,求解,希望大家帮帮我,渴望学习。
免费打赏
htthcc
2012年05月07日 12:22:35
12楼
如果是专用计量,第一张图的CT的S2端不能那样短接后再上接线盒,而是每相的S1 S2均要上接线盒。
jm000000
2012年05月07日 14:26:42
13楼
对,我们这也是这样要求的,还有现在我们这已经不让使接线盒了,让从互感器直接上表。
zfwkkgzjs
2012年05月07日 16:58:38
14楼
楼主给的图纸上面已经标明了线号啦,接线盒上端和下端线号是一样的
c04032106
2012年05月07日 17:23:04
15楼
学习啦 !!!!!!!!!!!!!
gaoyongdian
2012年05月07日 20:13:59
16楼
就像各位大神说的,接线盒只是起到一个普通的连接作用吗?我问了一个老师傅,他说还有就是方便供电局对电度表进行拆除更换的功能,就是说可以在?
wjqbenpao
2012年05月07日 21:31:31
17楼
图纸画的很清楚,照着接就可以。
wanping120
2012年05月07日 22:24:07
18楼
上面的数字是表示电表上接线柱的顺序号,从左向右1到10。2、5、8接三相电压UA,UB,UC,1、4、7接电表 的电流进线,也就是互感器的K1端Ia,Ib,Ic。3、6、9表示电流出线端,表示互感器的K2端。10表示N线。
wusdsg
2012年05月08日 09:12:51
19楼
估计楼主接触这方面的少,实际操作中看看图纸或电表的接线图都很容易能完成的。不过大家没有仔细看楼主贴的图,我认为设计这图的没有考虑到或忽略了,存在有错误的地方,接线盒的连接片连接有问题,就是将电流互感器连接短路了,如果按其图纸安装的话,电表应该是不会动作的。正确的参考7楼的图片。
wusdsg
2012年05月08日 09:23:35
20楼
我个人理解,你师傅说的是对的。为什么呢?因为更换互感式的电表一般的是用电回路不会停电的,操作时只要在接线盒将几个连接片分断或连接,就能起到安全更换电表了。是学过电工基础的都知道,电流互感器在工作中次级是不能断路的,所以这种接线盒对于不停电更换电表是很方便的,缺点就是增加了接触点,容易增加接触电阻。
liyanlirenyan
2012年05月08日 09:49:03
21楼
这个接线盒好像不符合规范,面板太小,供电局严一点的话验收肯定过不了。
