电源距离深水泵井大概有800M(也就是说水泵电源开关距离水泵800M远),在开关未合闸前测量电压为382v,合闸后开关下口电压330v,这样的压降是怎么回事啊,只是因为距离远的原因吗?水泵功率负荷13kw,开关上口是两根4*2.5的铜芯电缆并联供电,下口是4*16的铜芯电缆。
13楼
非常感谢各位高手指导!学习拉,也明白了做事要好好用心!感谢!!!
14楼
线路太远了,且线路太长,用线太细,线路压降大
15楼
怎么线搞一个反的。开关上口2根2.5平方的小了点,如果距离近还行,800M的距离最少用6平方的(10平方更合适)。
16楼
4*16的应该可以,需要确定一下4*2.5的电缆距离是多长?
17楼
正常开关进线都要6平方到配电间汇流排,现不知你开关进线离变压器多远,这远距离进线处要400V才好。
18楼
距离远电压降大,选择直径大的电缆即可。
19楼
20楼
进线开关到变压器的线径过细,13KW电机,计算载流量电缆怎么也得用6平方的,如考虑压降,电缆应加粗。最低用16平方。
21楼
这个低压、、300米之内就得考虑压降了。800米,远远超过了供电半径。
22楼
距离电源太远了,电线有电压降 你把线路加粗还凑合用,请各位电工 安全员加群讨论,我新建的群,就是叫各位一起探讨和交流,帮助新电工能尽快解决小问题。群号212095506
