【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?
abb049639
abb049639 Lv.4
2011年04月01日 00:28:10
求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)我本人分析:1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
我本人分析:
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢
鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。
所以可以说是和接触器没关系
[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]
免费打赏
yangxinzhai04
2011年04月02日 09:39:45
32楼
经验告诉我,你得先查一下你开关下面接的是什么负载,然后再分析~~ 二楼说的可能性也挺大的~
sczj1203
2011年04月02日 10:48:37
33楼
fatwcq
2011年04月02日 11:01:15
34楼
KG316T的电源线从哪里引的?N呢?
KG316T出线(也就是控制接触器的线圈)的N去哪了?
我感觉你这是控制线路的问题
erbao415
2011年04月02日 14:31:28
35楼
是不是瞬间有过载现象
smiletomhe
2011年04月02日 15:25:49
36楼
接触器分断时三相不同期造成过压.
smiletomhe
2011年04月02日 15:29:14
37楼
接触器灭弧罩的原因,有拉弧现象?
smiletomhe
2011年04月02日 15:33:36
38楼
断路器整定电流
smiletomhe
2011年04月02日 15:39:22
39楼
断路器过电流保护没有设定好
smiletomhe
2011年04月02日 15:43:32
40楼
三相负荷不平衡
smiletomhe
2011年04月02日 16:59:31
41楼
我个人认为还是要考虑是否断路器上是否有问题
