例如:一高层,要满足室内任何部位有同层两消火栓的水柱到达,需设三处消火栓。消防前室的消火栓是否可算做这三处消火栓之一。
52楼
严格来讲是不计入的!
53楼
消防电梯前室消火栓是供消防人员灭火开路的
54楼
个人认为可以计入,但如果是有防火门隔断就不行。另外,前室的消火栓用水量不计入用水总量。
55楼
不应该计入 我在建筑给水排水工程(第五版) 王增长 见过一例题 上也没有计入
56楼
不能计入。
但个人认为,如果消防电梯是普通电梯兼职,而所谓的消防电梯前室又是普通电梯前室兼(多数情况都是如此)......应该可另当别论。
不过这个没有规范依据,按规范,消防电梯前室特设的消火栓不应计入本层消火栓数量内。
57楼
消防电梯前室绝对不能设置消火栓!!!!!
58楼
照这样不计入的说就会违反规范规定的每处均应有2股水流能保护到的规定了。。
总不可能前室设2个栓吧。。
这条山西的审图经常提
59楼
普通住宅可以计算在内的
公建是不可以的
60楼
我们一般是低层不计入,高层计入。
61楼
高规 7.4.2与建规 8.4.3条对两股水柱的要求不一样。
建规 8.4.3要求每一个防火分区同层
高规 7.4.2只要求同层未强调防火分区
按规范高层计入是没有错的,多层应该考虑防火分区的划分
个人认为不是同一防火分区的无论高层或多层都不应计入
因为建规是06年的,高规是05年的
估计下一版高规就会注意强调这一条
