22楼
进入口完全负压了
现在我还没可能要看过滤器及定压装置
23楼
可能你选配的水泵不适或选取的管径过少,你可以把泵出口阀门关少点试试,我以前也试过碰到这情况。
24楼
原来还没有听说过,也没有见过。楼主解决后给个答案!学习!
25楼
进水口的阻力过大,调节出水口蝶阀,提高出水阻力,降低出水流量。
26楼
进水口阻力过大,降低进水口阻力;提高出水口阻力,调节出水口阀门,减低流量。
27楼
1.系统回水量过少;
2.系统定压点不对;
3.过滤器堵塞;
4.是不是有可能水泵选取过大,而配置水管管径过小?导致水泵吸力过大吸憋软接?
28楼
等待后续报道,先占位!
29楼
赞同12楼观点
30楼
你的水泵是否安装在系统的高点,定压偏低的话会造成这样的结果。
31楼
:time: 回水管堵死了,水泵吸空所致。
