工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?欢迎各位网友提供宝贵意见。。[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑
欢迎各位网友提供宝贵意见。。
本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑 ]
42楼
分别在别墅区和酒店分开设置太阳能供应热水系统,也可以采用一套循环系统。太阳能热水现在比较成熟了,冬天可以采用电辅热辅助加热系统。保证常年不间断的热水供应。
43楼
学习中 多谢了
44楼
别墅和酒店的用水高峰时间差不多,相应别墅的同时使用率低些,可以考虑在酒店建集中热源,在别墅区做蓄热水装置
45楼
建议设置一套设备,管子埋地走,减少损耗。:victory:
46楼
加一个伴热带,减少热量损失
47楼
路过,留言,学习了,也张见识了
48楼
我以为会讨论地源热泵 所以进来看看:handshake
49楼
看了您的帖子,很有收获,以下意见与您商讨。
感觉上,您可能是给排水和暖通都做的。您的意见很有道理,应该也可行。
但是,作为给排水专业的,我个人第一感觉,是要分开系统循环的。回水温度控制阀,也许可靠性可以,系统也可以稳定运行。不过我觉得您忽视了一些问题。一个方面是热水系统不同于采暖系统的特性,流量不稳定,或者不确定。另外就是,可能个人经验因素多一些,系统越简单越好。
热水系统的调试,不是很简单的几个点,管路因素,持久运行以后产生的管网供水问题,都可能对系统产生影响。一旦产生问题,系统越复杂,对于出问题的节点越不好排查。所以系统简洁是有好处的。
运行方面的经验,我是比较欠缺的,可能您的经验多些。楼主的问题,分析一下,别墅区的热水,实际上水量小,运行的不稳定因素比较高。附带在大的系统上,有可行性。不过鉴于小流量和不稳定性,还是单独设置比较好。甚至单栋做单独的系统,可能也有可行性。当然这个要技术经济分析来看。
50楼
虽然前辈们说的很有道理。但我也比较赞同51楼的。 我也是给排水的。
51楼
在做热水系统设计时,在保证安全可靠,运行稳定的前提下,要选择最优性价比且节能环保的方案。生活热水系统和采暖系统在管网铺设上是基本相同的,区别在于采暖系统是把锅炉加热后的高温热水直接泵入管网,而热水系统要经过换热器,还有热水系统不用设计放气阀,热水龙头就能放气。
你所提出来的别墅区用水量小的问题,可以通过调节进水支管路上的截止阀,对换热器出来的热水进行流量分配。
热水系统出水流量是恒定的,设计时以达到所有龙头全打开所需流量的百分之八十即可。运行使用中即使全部打开,使用流量即使超过设计流量,也只是热水压力降低了,热水还是能流出来。一般设计加压泵扬程,是按楼高加10米,即最高处的用水点也有将近1公斤的水压,花洒喷头只要有3米水头就能正常使用,所以按最高用量的百分之八十设计热水的供水流量是可靠的。
热水系统中使用人数变化,影响的只是回水流量,对供水流量没有影响。换热器进水是由回水和自来水补充,此消彼长,自来水的补给量就是用户用掉的热水。
