工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?欢迎各位网友提供宝贵意见。。[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑
欢迎各位网友提供宝贵意见。。
本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑 ]
22楼
给排水规范要求供水出水温度与住户用水点处温度差在10度到12度之间,而住宅的热水最低不小于45度热水供水,其实也是限制很多,供水回水都有限制
本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 18:05 编辑 ]
23楼
回20楼:热媒传输,热媒温度与外部环境的温差越大传输过程中热量损失越大,由此可知在外部环境一定的情况下,热媒温度越低,传输过程中的热量损失越小。60度以下的热水,水中的钙镁离子还是微粒浮游状态,便于随水流循环流动,高于60度后颗粒增大,容易沉淀附着与管壁和阀门,包括换热器内部。同样水质,60度以上运行和六十度以下运行的除垢周期相差一倍以上,譬如60度以下两年一除垢,60度以上就要一年一次了。生活热水系统在冷水进水口安装电磁软化装置可以把除垢周期延长一倍。
24楼
按照你前面的案例 冬季最大温差在42-38=4度左右 如果最低热水温度为45度 估计供水温度 考虑温差 也差不多要60度,供水温度55度左右回水温度45度 估算一下 循环泵温度可控制范围很紧张了 呵呵 锅炉房出水55度左右 到用户点50度 回到锅炉房45度 水泵启动?循环水泵的开启和关闭如何控制,开泵45度 停泵50度?还是如何设置?
本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 18:46 编辑 ]
25楼
回22楼:用户用水点温度是指打开水龙头的温度,一般来说最高不超40度,换热器出水高于四十度十几度就是五十多度,就是60度以下的不易结垢温度,规范可能就是这样考虑换热器出水温度的,实际上换热器处水温度根据用水量的大小有起伏的,换热器一次加热水的温度控制阀是根据二次水温度开闭的,上下约5度,一般最高设定在58度关闭,52度全开。
最低入户温度也是要保证用户能混入冷水调节出40度左右的水使用。42度的水直接淋浴人体能挺住十秒就算是抗烫了。在学校幼儿园敬老院医院等场所,很多在入户热水管上安装恒温混水阀,混入冷水恒温供给40度的热水再入户,用户可以直接用40度的水洗浴,也可以再混合凉水降低温度使用。公共浴室可以单管入室使用,便于安装感应开关,刷卡计时收费开关,脚踏开关等节水设施。实践证明,夏季37度的水温淋浴舒适,冬季39,40度很好了。41度多数人感到烫了。
英国去年开始强制标准,入户安装恒温混水阀,保证40度水入户。为安全节水,我国很多地方项目也开始应用了。
26楼
回24楼:我见到的新央视筹建办公楼,回水泵开启温度是40度,关泵温度是45度,容积换热器出水温度55度,楼高五层,不用加压,24小时运行,回水泵冬季一小时运转10分钟,在楼内,支管路没有做保温,主管路有保温。
27楼
这样设定是因为回路也要散热啊。
28楼
学习中
29楼
最好设两套。
30楼
:) :lol :hug: :hug:
31楼
致29楼zfx:谢谢你的问题,本人参与过全国很多公共浴室的改造项目,而且这些项目绝大多数都是原有设计在使用中出现忽冷忽热问题的浴室,所以对热水系统的问题很熟悉。我在实践中发现很多设计人员对热水系统的设计都有缺陷,这可能是作为设计者个人可能几年才有一次这种设计机会,所以对一些新技术新产品陌生,还是沿用有缺陷的旧有设计思路。
有机会在这里交流一些经验我也很高兴,如果要有什么具体项目我可以为大家提供义务咨询。电话;01086315464。
