电动二通阀要比管径小两号吗?
wrl1023@co163
2005年06月17日 10:14:44
来自于中央空调
以前一直没注意这个问题,今天和设计院探讨的时候,看到这个问题,就是风柜出水的电动二通阀,比前后管径小两个等级,原理在于加大局部阻力,增加调节灵敏度.而且水泵在扬程计算的时候必须考虑该阻力.各位有什么看法?
免费打赏
zht2004
2005年12月11日 12:27:23
12楼
电动二通阀、各类仪表的缩径/扩径;以及上下游多少倍数D(管径)的直管段要求,最好按照厂家要求来做,才能满足该控制阀件/仪表的可靠工作
njzxh
2005年12月11日 20:46:34
13楼
同意.尤其是第一点.
sezie
2005年12月20日 09:17:25
14楼
请高手总结下:到底怎么选型?
电动二通阀一般是不是用在末端(象FCU,新风机组)控制流量的;
象FCU的接管管径就20,选电动二通阀的管径还要小?
zwxdh
2005年12月20日 10:20:26
15楼
FCU的就不用了吧,俺做的都是20
chineseli007
2006年01月03日 21:44:59
16楼
fcu用的是电磁阀,上面讨论的是比例积分调节罚
李传飞
2006年01月06日 11:41:30
17楼
不用小两级吧!按我的经验一般选的时候都是小一级的.
deathgod007
2006年01月06日 16:45:12
18楼
以前的老总曾经从阀门的特性曲线来分析过
确实是要小一级管径的
另外楼上有人问它的压差如何确定,应该是管路末端设备的压损就是了
wuzhifeng888
2008年11月06日 21:29:49
19楼
那电磁阀是不是一样的道理呢 也要小一号么?
wangxiufeng326
2008年11月07日 10:02:53
20楼
就是为了提高调节的灵敏度
waj
2008年11月13日 21:18:57
21楼
对小管径(<=40mm)来说,没必要缩小.大管径时有缩小主要是为了省钱,好的电动两通阀蛮贵.
