地下车库层高4米,外墙挡土,外墙厚度怎么定,取多少合适?
12楼
300~350
13楼
裂缝控制 300比较合适
14楼
300-350应该可以了
15楼
这个可以试算下的,250是最低标准,不过建议使用300+,没必要做的太抠了,含钢率也能小点。
16楼
个人觉得一般情况下300够了
17楼
250估计算不下来,应该得300,注意控制裂缝就好,应该是上简支,下固端
18楼
300比较适合 自己手算一下 !
19楼
根据水位确定吧,如果满水位就取350吧,差不多300就够了
20楼
最小250
但是建议做300,
250的墙厚裂缝难控制
21楼
最小厚度按规范要求为250mm,但一般不建议按最小厚度,如果没有人防和其他特殊要求,建议取300.
