地下车库层高超过3米,排烟量按实际层高计算吗?还是可以按3米来计算换气体积?求助高手
12楼
层高高于3米的,通风宜按3米算,排烟按实际高度算,看看措施上的规定
13楼
措施上哪有写排烟量计算按实际层高算的规定?
大家去研究研究《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97中防烟分区为什么不宜大于2000平米的规定吧,看看条文解释吧!
8.2.2本条规定了防烟分区的建筑面积。防烟分区太小,增设了平面内的排烟系统数量,不易控制;防烟分区面积太大,风机增大,风管加宽,不利于设计。规范修订组。。。。。。。,结合具体工程,按层高为3米,换气次数为6次/h·m3计算,2000m2的排烟量为3.6万m3,是比较合适的,符合实际情况。
14楼
别让它沉了!
大家都说说你们一般都怎么做。
15楼
没有这个规范的条文解释,谁能把条文解释传上来啊?
16楼
我刚才看了看条文解释,我感觉还是按实际层高算吧
条文中的3米只是举得例子,不能就认为大于三米的就按3米计算
17楼
我记得暖通空跳2007第三十七卷第七期105叶写过一篇论文,从中提到了这个问题,大家看看吧
18楼
楼上的,你连哪年,哪期,哪卷,哪页都记得,不会不记得结论是什么吧,可以告诉我们吗,谢谢啊.
19楼
按换气次数计算排风是一种不准确的估算,是因为我们不知道别人停宝马还是奔驰,是大排量的还是小排量的,所以你4次、5次、6次,3米,超3米按3米离开了实际工程来讨论这个问题都没什么太多好说的。
而排烟不同,消防排烟规范的条文是设计的法律依据,任何随意解释的做法都是不合法的,属违规设计。没有规范说超3m按3m计算,这是长期部分人的误解。
20楼
现在如果一个30层办公楼,1-30层为办公楼(面积2500m2,层高5.5m),地下一层为商业和餐饮(面积3880m2,层高4.8m),地下二层至地下四层都为车库(面积5200m2,层高3.6m).分为3个部分说:1.每层地下车库分为二个防火分区,每个防火分区又分为二个防烟分区,且设置一个排烟风机,即一个排烟风机控制2个防烟分区,那排烟风机的排烟量是不是等于2600*3.6*6*1.2,排风量等于2600*3*6,补风量等于2600*3*6*0.8.
不知道这个部分可以这么理解吗???
另外,如果地下二层至地下四层汽车库如果只设置二个排烟风机的话,每个排烟风机控制6个防烟分区,那排烟量,排风量,补风量是否仍旧这样计算呢???
21楼
不知道这个部分可以这么理解吗???
