螺杆式压缩机的维修与操作
一节;螺杆式制冷压缩机的操作 第一次开机及停机,开机前联轴器必须重新找正,必须首先检查压缩机各部位及元件的工作情况。 检查项目如下 1、合上电源开关将选择开关选为手动位置2、按报警按钮警铃响,按消音按钮报警消除3、按电加热按钮,指示灯亮,确认电加热工作后,按加热停止按钮,加热指示灯灭4、按水泵启动按钮,水泵启动指示灯亮,按水泵停止按钮水泵停止、指示灯灭5、按油泵启动按钮,油泵指示灯亮,油泵运转并且旋转正确,将油压差调在0.4-0.6MPa6、拨动四通阀或增减载按钮,检查滑阀及能量指示装置是否工作正常,最后能及指示在0位7、检查各自动安全保护继电器程序的设定排气压力高保护;排气压力小于1.57MPa,喷油温度高保护;喷油油度小于65摄氏度,油压差保护;油压差大于0.1MPa,精滤器前后差压高保护;压差小于0.1MPa,吸气压力低保护;根据实际工况设定,对上述项目检查之后可开机开机步骤如下1、选择开关为手动开机2、打开压缩机排气截止阀
