精华汇总
总跳闸
更多
跳闸
跳闸怎么办
跳闸了怎么办
家里空气开关总跳闸
漏电保护器总跳闸
总时差
电跳闸
宿舍跳闸怎么办
跳闸器
开灯跳闸
老是跳闸怎么办
突然跳闸
长帝跳闸
地线跳闸
老跳闸怎么办
电脑跳闸
宿舍跳闸
家庭跳闸
照明跳闸
闪络跳闸
空气跳闸
电容跳闸
5000w跳闸
晚上跳闸
漏保跳闸
总跳闸
300
总跳闸专题,为您提供总跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与总跳闸相关的专业交流讨论,更多总跳闸相关内容请访问
为什么工地卷扬机总跳闸
在对工地钢筋场的卷扬机进行配电之后发现每次进行钢筋拉伸时就出现跳闸现象,空载没有问题,这是为什么?卷扬机功率11KW断路器40A交流接触器采用两个型号为308V;40A热继电器最初调整为40A但是总跳后来调至63A还是跳闸导线截面积选用10mm2的导线请各位达人帮忙看看是哪里出了问题,是不是卷扬机的电机在进行钢筋拉伸时出现过载现象?
家里为什么总跳闸~~球高手解决~
家里的厨房会跳 可是我把厨房的电源全部关掉了还是会跳~~其他客厅 房间的开着都不跳~~这是为什么~~开始我以为是漏电保护器的问题~后来我换了个 可是还是跳~~~这是为什么? 请高人指教~~~~~~~~~~~~~
分开跳闸后总电路全断掉什么情况
地插跳闸,其他线路电源正常,于是将其分开推上去,只听嘭一声,伴随红色火光又跳回……于是我小心翼翼心惊胆战的再试一次,这会儿推是推上去了,其他开关也全部保持原来状态,但是更为严重的事情发生了,所有线路全没电了……所有开关都没任何反应……这是什么情况,怎么办
总漏电每天中午跳闸是什么原因?
住宅干线总漏电开关跳闸问题
最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~
变压器下面总断路器跳闸
变压器630KVA后面低压总断路器1250A,出线断路器400A,设备配电箱总断路器350A,末端断路器250A,水泵90KW,当水泵启动一到两分钟后,1250A总断路器跳闸,其余都不跳闸。
家中照明回路短路器为何总跳闸?
家中照明回路经常不间断跳闸,一开始总是合不,上过十多分钟后又能合上。请问是接触不良还是其它原因?并且最近电压不太稳,灯泡总是闪(不只一家是这样)?
住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
开空调总跳闸是怎么回事?
进线计量柜总进线开关老是跳闸!!!!
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
