精华汇总
电容跳闸
更多
跳闸了怎么办
空调电容
电容柜
电容换算
电容起什么作用
电跳闸
宿舍跳闸怎么办
跳闸器
开灯跳闸
老是跳闸怎么办
突然跳闸
总跳闸
长帝跳闸
地线跳闸
老跳闸怎么办
电脑跳闸
宿舍跳闸
家庭跳闸
照明跳闸
闪络跳闸
空气跳闸
5000w跳闸
晚上跳闸
漏保跳闸
跳闸压板
电容跳闸
300
电容跳闸专题,为您提供电容跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电容跳闸相关的专业交流讨论,更多电容跳闸相关内容请访问
低电压跳闸为什么要二极管和电容
电容柜用微断不定时的跳闸问题
现有一台电容柜的配置为微断DZ47-60C50,接触器63A,热继45A,电容25KVR,0.4KV,36.1A.投运几天后微断就不定时的跳闸。公司负荷电流不稳定,从200A到800A不停的变化,负载为航吊多,不定时起动。现在微断就不定时的跳闸是不是下列原因:1 微断为DZ47-60C50不合适用在电容柜,应该用D50A或者C63A。2 负荷电流不稳定造成电网有谐波,怎样确定是否有谐波?
【急求】关于10KV电容出线柜保护跳闸的问题
10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?
【分析】电容柜内高压熔断器全部熔断跳闸
今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。
投入电容器导致变频器跳闸
碰到一个现场,1250变压器,低压变频器大概有400kW,目前的问题是一旦投上电容器,导致变频器报警,自动停机,初步判断是谐波放大了,各位高手给分析分析还有没有其他原因?
电容器的保护装置跳闸后的处理
电容器的保护装置跳闸后,应根据动作情况对故障原因进行判断,在查明原因和消除故障以前,不允许对电容器电容器强行送电。为了确保安全,首先应检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,以及各个电容器有无发热、喷油、外壳鼓肚和套管放电等异常现象。若发现缺陷或异常现象,应立即更换电容器或采取相应的措施,待恢复正常后进行试送电。如果未见异常,则可能是外部故障造成母线电压波动而导致保护装置跳闸。查实后,可进行试送电。
CCCCCCCCCCCCCCCCC低压电容柜上空开跳闸
低压电容柜上DZ47_D63型的空开在负载停止时也跟着跳闸了,经常这样。如果在补偿时得手动合上了。请大家帮忙,这是怎么回事,怎么处理?
投电容器导致变压器差动跳闸
35/6KV变压器空载运行,投电容器的时候,第一第二组电容器都没有问题,当投第三组的时候造成变压器差动保护动作事后检查电容器并没有损坏,也无短路现象,变压器差动动作到底是什么引起的,会不会是由于电流互感器的极性接反了
电容器储能跳闸方式下电容参数如何选择
国标图册99D203-1中,方案M-A。M-01中,断路器跳闸采用电容器储能跳闸方式,其电容参数如何计算?请高手指教!
电容器储能跳闸方式下电容参数如何选择?
