卫生间排风管速及风机设置问题
cff1991727
cff1991727 Lv.2
2014年10月28日 16:32:28
来自于通风排烟
小弟新人,最近做到卫生间排风,有两个问题希望各位大大能够给与解答。1、如果卫生间采用PVC管作为排风管,风速范围是多少,我看了有些图用的PCV110的管子风速都超过20了不知道是否正确?2、高层公建中卫生间共用垂直风井时,卫生间内用吊顶风扇BPT系列,屋顶是否还需要加排风风机,为什么?
免费打赏
hzs00000
2014年11月06日 23:29:24
12楼
一般要求不高的场所5-6米每秒
qq_1415321793463
2014年11月07日 11:02:43
13楼
我是做设备的,这方面的不是很懂,帮顶了
刘建珍
2014年11月07日 11:57:05
14楼
风速一般10 以下,UPVC管应考虑承压问题
breezeyps
2014年11月09日 21:16:39
15楼
风速我也有疑问,规范里好像也没有依据。一般按照非金属管道不超过15这一条。不确定是不是该这么做。
鼎正阿景
2014年11月09日 21:40:48
16楼
看了各位大大的答复,受益匪浅。
wyysfy
2014年11月10日 15:01:13
17楼
高层的话要在屋顶设置风机的,否则风压不够
cff1991727
2014年11月11日 11:40:31
18楼
谢谢各位的指教~我认为风速的确不宜过大最好4m/S左右 那个风机设置问题我看技术措施里面是宜安装风机,但是我这个工程是那个地方和建筑沟通发现比较难放风机,还是改为用个无动力风帽 。问了一个前辈说是问题不大
yj19870513
2014年11月11日 16:14:06
19楼
高层,屋面需再增加排风机吧
ghj1973
2014年11月14日 15:46:07
20楼
我的个人经验:1 公共卫生间的换气次数 按10~15次计算
2 客房卫生间按 新风量的80%左右计算
3 保证风井内是负压,屋顶要做排风机,排风量按总风量的60%计算
4 客房的排风口或者天花排风扇,要有止回措施
5、管道风速4-5米/秒,采用铁皮风管
yangzi201005023
2014年11月25日 08:57:47
21楼
xuexile!:)
