一用一备和互为备用区别
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年04月22日 10:06:21
本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑 定义不同:一用一备:一路工作,另一路做为备用;互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。接线模式不同:一用一备:一般是单母线;互为备用:一般是单母线分断。功能不同:一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;
定义不同:
一用一备:一路工作,另一路做为备用;
接线模式不同:
一用一备:一般是单母线;
互为备用:一般是单母线分断。
功能不同:
冷备是指,上一级变电所馈出柜处于分闸状态,如果要投入备用电源,
需要向上一级变电所申请,工作电源故障后,上一级变电所可能要倒负荷,才能满足备用电源的容量要求。
还有一种就是,备用电源只满足重要负荷的供电,也就是备用电源不是全部负荷的备用电源。
互为备用:一路电源故障后,一般来说要求另外一路电源能承担所有负荷,也有可能只承担正常己方这一段母线段的负荷+
另外一段母线的重要负荷,这个含义巨大,对于工业的两个独立流程,一个母线挂一个流程,即使一个电源故障,
能保证一个流程的工作完整性,而一用一备这种模式,流程是停掉了,工作的完整性没有办法保证。
同理可引申至一工一备的两台设备挂在不同母线段。
我个人的工作实际:
我们一边都是互为备用,一路电源可以承担所有负荷,在另外一路电源故障的情况下,我们的主变一般是两台互为备用,
也有四台的,两两互为备用。
免费打赏
qianlicao_06
2014年06月12日 17:05:21
42楼
学习了,谢谢!
我还在
2014年06月12日 17:37:00
43楼
学习了,谢谢!
zhufeng7413
2014年06月16日 09:10:38
44楼
谢谢分享,楼主辛苦了
我为儿狂
2014年06月16日 16:01:00
45楼
楼主写得很不错。。
hebeikddw
2014年10月10日 15:27:25
46楼
学习了,感谢版主的经验交流。
红苹果
2014年10月10日 16:09:41
47楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 15:38 是的,有些业主似懂非懂,“某段因出线故障且出线开关未跳,顶跳进线”让BZT动作,这是我们电气(特别是做设 …哈哈,区管说的当然是,备自投都有闭锁回路的,保护动作肯定要闭锁备自投的,不会合于故障回路的。
红苹果
2014年10月12日 21:11:22
48楼
w12zhuzhu3 发表于 2014-5-10 14:46 大神您好,看了您的帖子感觉受益无穷!现在还有个问题想请教以下:1.一用一备的供电方式。备用电源承担全部 …1、一用一备的供电方式,备用电源承担全部符合的情况应该不多。那得交多少钱。。2、投切时间不长。
哇哈哈蝎
2014年10月13日 09:00:27
49楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 11:13 单母分段互为备用时,母联BZT如何判断一段失电是故障跳闸还是电源失电?说的很好啊 慢慢
mzcc2000
2014年10月13日 09:25:45
50楼
厉害 又学到了好多:victory:
wangxf
2014年12月21日 20:55:19
51楼
谢谢楼主分享!
