D501-1-4 防雷与接地安装 图集中对联结线的界面有一张表格,表格内均是用铜线或铝线,都没涉及说要用扁钢。为什么设计院出图都是用扁钢作为联结线呢?目前只看过卫生间LEB箱插座PE线与LEB的联结采用2.5铜线。
22楼
路过,学习了
23楼
原因以下几点
1、铜材料的在工地容易丢失
2、接地网都是铁材,LED 还是MED如果使用铜电缆在隐蔽预埋的情况下,不同材料不好连接
3、铜电缆一般用在明处,LED 还是MED一般多是隐蔽预埋,扁铁牢固方便。
24楼
是LEB、MEB
25楼
受教了,平时一般不会过于考虑这些小细节,不错,学习了:victory:
26楼
D501-1-4 防雷与接地安装 图集中对联结线的界(截)面应属推荐值,表格内并非均是用铜线或铝线,也有用扁钢的地方,只是你没有看清楚。设计院出图都是用扁钢作为联结线,因为成本低,方便可靠。“卫生间LEB箱插座PE线与LEB的联结”如果不采用2.5铜线,扁钢怎么与插座相连呢?
27楼
路过学习了.....
28楼
KANXUEXUE.
29楼
即便MEB设计了扁钢,也不是全部都用扁钢的!!!
各MEB线的另外一头大都是要联结到所有进出建筑物金属管道上的,可不是扁钢与金属管道直接焊接,要用到等电位联结卡子和表中所提到的等电位联结线!!!
辅助等电位、局部等电位联结也是一样的道理!!!
30楼
用扁钢价钱便宜,安装方便,不宜被盗
31楼
wzm6969 发表于 2014-3-10 10:43 用扁钢价钱便宜,安装方便,不宜被盗是“不宜被盗”,还是“不易被盗”?
