地下车库顶板梁负弯矩区段有裂缝控制的最大配筋率讨论
zhqj_1984
zhqj_1984 Lv.11
2013年11月20日 11:09:49
由于地下车库顶板一般作为建筑防水设计的一道防水措施,故其对裂缝的控制很严格,一般控制在0.2mm以内,这将导致地下车库顶板梁的负弯矩区段配筋由裂缝控制。 在极限承载力计算时,地下车库顶板梁的负弯矩区段配筋满足相关规范对梁端最大配筋率的要求,甚至在经济的配筋率范围内。但是在进行正常使用极限状态的裂缝计算时,地下车库顶板梁的负弯矩区段配筋急剧增大,有的配筋率已超过3%。 这样问题就出现了: 1、《抗规》要求的
这样问题就出现了:
1、《抗规》要求的 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 2.5%,是针对的 极限承载力计算还是正常使用极限状态计算,还是两种极限状态的计算结果都需满足?或者说在进行正常使用极限状态的裂缝计算时,梁端受拉钢筋配筋率大于2.5%,是否满足规范要求?
2、如果梁的负弯矩区段配筋由裂缝控制,配筋数值增大较多,那还有必要进行梁端内力条幅吗?
3、地下车库抗震等级为四级,梁的负弯矩区段配筋由裂缝控制,配筋数值增大较多,强柱弱梁的要求如何控制,还需要重新核算吗?
还请各位前辈多多指点!!!
免费打赏
gfhyongyuan
2013年11月22日 11:28:10
12楼
同求大婶指点
cf1991012
2013年11月22日 11:52:02
13楼
我是来学习的哇
小朱123
2013年11月22日 12:50:47
14楼
非常感谢楼主的分享
tobe123
2013年11月22日 13:05:39
15楼
我只是个路过的
hcb4887
2013年11月22日 13:14:47
16楼
用预应力来解决,我们有很好的解决方案
jabray
2013年11月22日 13:21:33
17楼
感谢分享,
温员外
2013年11月22日 14:25:01
18楼
裂缝计算的模型是板,对于梁不准确的。
梁顶不需要考虑裂缝的、
温员外
2013年11月22日 14:25:25
19楼
尤其是人防和消防车道,都不需要考虑
枫无欲
2013年11月22日 14:28:49
20楼
看看怎么样~~~
lwb1223
2013年11月22日 14:32:08
21楼
上部因为楼板的T型板作用,裂缝不超过0.35就可以的。梁配筋率不要超过1.6%,我宁愿做的宽一些,否则没有办法施工。
