关于地下车库顶板厚度的选取(250、180、计算控制?)
森林木
森林木 Lv.12
2013年11月06日 14:43:10
前不久洛阳九州同仁发起过一个关于地下室顶板方案比较的讨论帖,在进行经济型分析前应先确定下顶板厚度的选择和消防荷载的取值,当这两项的选取原则不同时,自然各个院的方案选取也不相同了。一、关于顶板厚度的选择:目前我们设计的大多数大底盘地下车库顶板都是种植屋面,所以本人认为顶板厚度不能少于250mm.下面是我的规范依据和个人看法。有的设计院在井字梁或者十字梁的楼盖方案时,楼板厚度往往小于250,大家说说你们院都取多厚??
根据《地下工程防水技术规范》2008
4.1.7条 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
防水混凝土能防水,除了混凝土致密、孔隙率小、开放性孔隙少以外,还需要一定的厚度,这样就使地下水从混凝土中渗透的距离增大,也就是阻水截面加大,当混凝土内部的阻力大于外部水压力时,地下水就只能渗透到混凝土中一定距离而停下来,因此防水混凝土结构必须有一定厚度才能抵抗地下水的渗透。考虑到现场施工的不利因素及钢筋混凝土中钢筋的引水作用,把防水混凝土的最小厚度定为250mm。
4.8.1 地下工程种植顶板的防水等级应为一级。
4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:
1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%一2%;
2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;
地下工程顶板种植通常作为景观设计而成为公众活动场所,一旦渗漏维修,会在较大范围内影响正常使用。特别是顶板种植规模较大,土层厚,维修困难,因此,规定其防水等级为一级(主要是顶板防水)。
根据《种植屋面工程技术规程》20075.4.2 地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。
免费打赏
秦jayouwh
2014年04月18日 08:44:40
42楼
学习学习!
shun-fu
2014年04月18日 09:24:04
43楼
我们院都是按180mm来做的,人防才按250mm,裂缝满足就可以了
risan
2014年04月18日 09:38:02
44楼
我们都是做的150。。。。除非上面有塔楼,做160,嵌固的话做180。。
山间明月
2014年04月18日 10:44:28
45楼
多谢楼主分享
chongyajiji
2014年04月18日 12:30:47
46楼
既然这样,那屋面上有屋顶花园或者有覆土的时候都要250mm,貌似没有这样处理,我们做井字梁的时候就没有这样处理。
森林木
2014年04月18日 12:54:03
47楼
chongyajiji 发表于 2014-4-18 12:30 既然这样,那屋面上有屋顶花园或者有覆土的时候都要250mm,貌似没有这样处理,我们做井字梁的时候就没有这样 …探讨的是地下建筑顶板种植屋面的问题,不包括地上建筑屋顶花园
设计小兵
2014年04月18日 13:21:37
48楼
我们之前好多按180板厚做井字梁结构,现在基本都做框架梁加大板了,板厚300左右
森林木
2014年04月19日 09:05:39
49楼
xpy1101 发表于 2014-4-18 13:21 我们之前好多按180板厚做井字梁结构,现在基本都做框架梁加大板了,板厚300左右是的 我们也是
雪刃
2014年04月20日 10:57:15
50楼
250合适,既符合规范有较容易满足裂缝宽度的要求。
gfgf123
2014年11月05日 10:36:40
51楼
个人觉得计算为主,防水问题可以通过建筑做法满足,可以就这个与审图进行沟通。
