本帖最后由 maohaihua 于 2013-2-26 13:58 编辑 现场钢结构为刚性柱基,先将所有立柱安装,再安吊车梁,但是按规程一般是先在有柱间支撑的单元做好柱和屋顶梁,支撑系统,再以此稳定单元为基础安装其他柱,而且钢柱要设拉锚临时固定。 现在现场的施工单位既没有请专家论证吊装方案,又不按吊装顺序施工,这样有危险吗? 现在好象没啥事,到底这样有多大危险.?会留下什么隐患吗?请各位帮忙看看,或者给点解决隐患的办法,先在此谢过了。
13.2m高的钢柱未设拉锚临时固定
13楼
做了不少钢结构厂房,没见过这样施工的,都是应该梁柱形成一个体系后,再按照行车梁的
14楼
有吊车的柱一般设计时都考虑了抗侧力,抵抗一般的风荷载一般没问题,但这种装法不符合施工规范,有风险。现在想挣钱就只能胆子大,估计一下风险的概率,如果运气不好那就只能倒霉了。
15楼
没有管过施工口,在办公室设计真是孤陋寡闻啊。
16楼
柱脚刚接,只能说还好一点,但作为设计单位必须要求施工单位安装斜撑和梁,他们不做你就没责任了
17楼
正确的安装方法应该是1、钢柱安装时系杆和柱撑要随时安装2、安装钢梁,连接屋面檩条和系杆、水平撑3、安装吊车梁。个人观点
18楼
另,这种安装方法倒是必然的,没有倒就是万幸。
19楼
胆子大,运气不好那就只能倒霉了。
20楼
楼主说的很对
21楼
应该柱子 钢梁 系杆 系杆没时间 要用缆风绳 支撑 在上其他配件
22楼
入行差不多也有10年了 ,一直在小公司的工地待。钢结构现场施工要都按设计图和国家标准施工,那成本...小企业是承担不了的。柱间支撑我也是最后才装的,方便梁柱的调整,该撬的撬,该修得修。不过我都会临时加几组风绳,毕竟安全问题不开玩笑。
