首先,这是一个厂区内的道路,厂区主要是化工工业的,位于天津滨海新区。这边的土质是比较差的。参考原来完成的混凝土道路均出现了不同程度的沉降。因为这是业主之前就比较关注并头疼的问题,所以,在道路施工时均亲力亲为的监督了,施工质量应该是保证了的。原来的做法是250厚C25+180厚水泥稳定碎石+300厚3:7灰土。走的车自然也都是重车,40t那种,流量一般。这次又有新的厂区施工,所以在设计期间就向我们提出了要求考虑做法。求各位大大们给出点处理这种不均匀沉降的措施和思路。by the way,因为厂区施工是没有很长的工期的,因此没法做预加载的。
本帖最后由 kinging007 于 2013-1-21 20:19 编辑 ]
23楼
建议路基采用钢塑土工格栅加强。这样上面承重时压力会均匀开。不会不平均。我就是做钢塑土工格栅的,高速公路上软土地基经常用到。需要的话打电话联系18353845760
24楼
关键问题是软基处理,如果面积不大考虑换填,如果较大的话考虑软土地基处理,然后在进行路面结构铺筑。
25楼
这种问题经常碰到
26楼
明显的路基土失稳
27楼
如果软弱土层过厚,要看下层的具体地质,含水量不大的话,可以采用换填碎石砂。如果是淤泥的话,就要抛片石了。
总之你软基不处理好的话,上面用什么都不行,水泥混凝土路面本来就容易开裂和下沉。希望可以帮助到你
28楼
对了,补充一下,可以打CFG桩,这样对基底的承载力提高很大,有问题可以QQ:114236200
29楼
保证压实度达到96%,垫层30cm-40cm砂砾+底基层20cm水泥稳定级配碎石+下基层20cm水泥稳定级配碎石+上基层20cm贫混凝土+面层c35的32cm厚水泥混凝土,抗折5.0Mpa基本可保证要求
