1、双路市电可以给一二级负荷供电,但应急负荷(应急排风机、应急工艺设备)算几级负荷?2、如果用双市电互为备用给应急负荷供电,算不算并列运行?是否违反了“GB50052-2009 4.0.2 应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施。”?3、两路市电下设两台变压器互为备用,平时各带一半的负荷,如果都其中一台变压器检修或故障了,另一台变压器是不是要承担所有的应急负荷?如果应急负荷的量很大,一台变压器承担不了所有的应急负荷,是不是要在选择变压器时把变压器的容量加大?
12楼
应急照明的负荷划分如下:
1.一类高层应急为一级负荷,二类为二级负荷
2特、甲级剧场为一级负荷,乙丙级为二级
3特级体育场为一级中特重要负荷,甲级为二级
13楼
赞同此说法,至于2台变压器互为备用,备用电源一般只征对一级重要负荷,其余二级负荷等可以不在此负荷范围内
14楼
消防负荷未必一定是一级负荷,也可以是二级负荷,甚至3级负荷。
因此,非消防的应急负荷,到底怎么分级,好像没有找到依据
15楼
1、没有应急负荷的概念,只有消防负荷,负荷分类详见规范。
2、互为备用就满足不并列运行的要求。
16楼
楼主你理解错了“应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施”。你前面说的应急电源是指应急照明。这句话的应急电源是指在一二级负荷不能满足的情况下,第三电源:柴油发电机,UPS.EPS等应采取防止并列运行的措施。
17楼
双路市电应为来自不同区域变电站,应急负荷属于一级负荷,“在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应为特别重要的负荷。”
不算并列运行。
需要容量加大,需先比较一、二级负荷和应急负荷容量。
18楼
1.负荷等级可以按照GB50052-2009 中规定定义。应急排风机是否为消防设备,应急工艺设备应该说的是先根据规范定义设备的负荷等级,然后根据负荷等级决定是否配备应急电源。本身没有应急工艺设备这个名词。
2.如果双市电不是由同一台变压器供电,能够保证一路电源出现问题,另一路不受影响,就可以互为备用。
3.GB50052-2009中3.0.6条 同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。本人认为如果应急符合量较大,是需要增加变压器容量。
19楼
20楼
1111111111111111111111111111
21楼
1111111111111111111
